Hello everyone.  Last fall I posted pictures of a lighted shadow box of ELVIS that I made as a present for someone special in our lives.
Our niece turns 50 this month and she may be the biggest Bruce Springsteen fan in the country 🤪, she has seen him in concert more than 10 times, so I decided to do this for her.  I used an old LP record that I had here in the house and found the image of THE BOSS on the internet, made a copy and started cutting the vinyl record. There were a few very small opening that had to be cut but I used a number 2 Pegas blade on the slowest speed and fortunately, I was successful.  I then custom made the mouldings on the router table and sanded the back side of the plexiglas and proceeded to put this together, I had to drill a small hole on the front of the frame for the IR receiver, which is used to control the LED lights in the frame. This receiver can be seen on the lower right side of the frame in one of the pictures that I will attempt to attach here, you will also see how the USB power cord is attached through the side of the frame.  I also will try to attach a very small video that shows the LEDs pulsating to the music, it will be nothing short of miraculous if this works.
We can’t wait to give it to her tomorrow.  Thanks for looking.
There are thousands of colors on this set of lights that may be seen on the short video.
I forgot to show the piece unlit.
Rick
I'm going to try this again.
I hope this works.
26 minutes ago, Hudson River Rick said:
다시 시도하겠습니다.
여러분 안녕하세요. 지난 가을 저는 ELVIS의 밝은 그림자 상자 그림을 게시하여 우리 삶에서 특별한 사람을위한 선물로 만들었습니다.
우리의 조카는 이번 달에 50 세가되며 그녀는 미국에서 가장 큰 브루스 스프링스틴 팬일지도 모른다 🤪, 그녀는 10 번 이상 콘서트에서 그를 보았 기 때문에 나는 그녀를 위해 이것을하기로 결정했습니다. 집에 있던 오래된 LP 레코드를 사용하여 인터넷에서 THE BOSS의 이미지를 발견하고 사본을 만들어 비닐 레코드를 자르기 시작했습니다. 절단해야 할 매우 작은 구멍이 몇 개 있었지만 가장 느린 속도로 2 번 Pegas 블레이드를 사용했고 다행스럽게도 성공했습니다. 그런 다음 라우터 테이블에 성형물을 맞춤 제작하고 플렉시 글라스의 뒷면을 샌딩하고 함께 조립했습니다 .LED를 제어하는 데 사용되는 IR 수신기의 프레임 전면에 작은 구멍을 뚫어야했습니다. 프레임의 조명. 이 수신기는 여기에 연결하려고하는 사진 중 하나에서 프레임의 오른쪽 하단에 표시됩니다. 또한 프레임 측면을 통해 USB 전원 코드가 어떻게 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.
우리는 내일 그녀에게 그것을 기다릴 수 없습니다. 찾아 주셔서 감사합니다.
이것이 효과가 있기를 바랍니다.
front.jpg의 보스 IR
오디오가 포함 된 보스 비디오
it  must be realy good gift for her~~~
